关于能力验证不满意整改的疑问
  • 霸波儿奔@奔波儿霸
    2021/09/13
实验室认可/资质认定
  • 老师们,我们参加的能力验证有一个项目结果为不满意,我们是CMA实验室,是不是不可以申请测量审核?如果可以,申请后仍然要考两个指标吗?报名那里还有质控样的选择,质控样用自己的可以吗?
  • dahua1981
    第2楼2021/09/13
    可以申请测量审核,申请后仍然要考两个指标,质控样用可以用自己的,为了保险还是建议选择组织方提供的质控样。
  • JOE HUI
    第3楼2021/09/13
    CMA能力验证由各市场监管局会组织能力验证或着认监委每年是分A\B\C3类的去组织,这个是属于强制参加的,能力验证有一个项目结果为不满意,申请测量审核可以,测量审核单位也必须是具备资质能力范围,贵司具体在什么地方,需要咨询主管部门。测量审核针对不满意项目,质控样的选择不知道楼主指的是用于定性定量的标物还是随机测试质控样,强调其有效溯源性,最好都是认可的有证标准物质,满足这个要求
  • 未来工程师
    第4楼2021/09/13
    都可以的,不管cma还是cnas,这俩个都有可信度的
  • 123
    第5楼2021/09/13
    CMA的话咨询一下当地省市场监督管理局,这个一般都是是他们自己或其下属单位组织
  • 石头雨
    第6楼2021/09/13
    如果不满意整改后没有能力验证,参加测量审核获得满意结果也是可以作为验证材料的。
  • Rich-C
    第8楼2021/09/13
    是不满意还是可疑值?
    哪个指标有问题报哪个
  • ztyzb
    第9楼2021/09/13
    能力验证组织方在实施能力验证之前都会发文的,里面会有比较详细的说明,而且能力验证结果出来后也会发文通报处理结果,一般的市场监管局组织的如果结果不满意的话就直接砍项目,如果被砍了只能走扩项手续。能力验证只报结果不满意的即可;质控样自主选择,但建议遵从组织方发布的。
  • lingyun
    第10楼2021/09/13
    能力验证不满意,最好还是再做能力验证。也可以报测量审核,考核指标不知道你指的是什么,质控样可选的,你可以不买,能用自己的。
  • 老兵
    第11楼2021/09/13
    参加的能力验证有一个项目结果为不满意,只需整改不满意的项目,最好申请能力验证组织方给你安排一次补测,若组织方不安排,那只有申请第三方的测量审核,比如环境监测一般是联系生态环境部的标样所,向该所报名有质控样可供选择购买,但质控样你要用自己的也是可以的。
