安平
第2楼2021/09/15
需要注意,是否同位素的问题。
分子中含有一个氯原子,那么分子离子峰质量数35的碎片强度最大。
含两个氯原子,即含两个35的碎片强度最大。含三个以上的氯原子就不是这样了。
用二项式展开考虑这个问题。
“分子中含有三个氯原子,会出现的是M 2,M 4,M 6峰,也就是三个氯原子的同位素峰,峰强比符合二项式(a b)n(上标)的展开式,也就是说M:M 2:M 4:M 6=27:27:9:1.
因为37(上标)Cl:35(上标)Cl=31.98,近似的看做3:1
计算公式:
(a b)n(上标)
4个氯原子的话,强度比例为:
4个Cl35 3个Cl35 2个Cl 35 一个Cl35 4个Cl37
81 108 54 12 1
最强的不是第一个质量数碎片
Alan Woo
第5楼2021/09/16
感谢答疑??
