气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2021/09/15
最简单的方法就是再买一根柱子。因为什么,你这柱子如果是MS专用柱,给气相用浪费。如果不是专用柱,那对检测结果及仪器有影响。
第2楼2021/09/15
而且来回换,切不切柱子,不切可能有杂质,切的话,多换几次,就变成超级短柱了。
JOE HUI
第3楼2021/09/15
按照楼主意思,为啥不备用一根柱子,GC和GCMS都是单独一根柱子,一根柱子来回换折腾换,耽误时间,影响设备,关键柱子来回割,柱子寿命,使用效率都低
安平
第4楼2021/09/15
可以把GC的进样口接头换成与GCMS相同的。 楼主使用什么型号的gc和gcms? 这样就方便的多了
通标小菜鸟
第5楼2021/09/15
简便的方法就是再买一根,每次换柱子都要放真空,你们不嫌麻烦啊,还要浪费石墨垫压环,买一根色谱柱可以给你们省很多事情
hujiangtao
第7楼2021/09/15
分析柱属于耗材,再买一根吧
langyabeilei
第8楼2021/09/15
弄一个一分二的dean switch,就可以了。
Insm_118f144e
第9楼2021/09/15
换手拧螺母啊
matel_slug
第10楼2021/09/15
关键是还要上堵头,太麻烦
sdlzkw007
第13楼2021/09/16
我理解的是GCMS同时还有其他检测器,需要在MS与其他检测器之间切换,所以没有特别好的方法,建议你们选择一个中心切割部件(Dean switch)
