pH现场测定质控要求和实验室测定一样吗
水质检测
  • 现场测pH,也要现场用缓冲液校准?也要现场测质控样?现场测定pH记录可以和实验室测定记录是一个表格吗?
  • ztyzb
    第1楼2021/09/16
    根据新出的HJ 1147-2020标准规定,pH现场测定也需要现场校准并测定平行和质控样;至于表格的话建议填写到水质现场检测记录表中,当然也可以和实验室的用一个。
  • JOE HUI
    第2楼2021/09/16
    我们消费品测试测PH值也是现场用缓冲物质溶液标定,还买了某个固定PH浓度溶液带有厂家COA类似质控溶液一样比如PH=1.68+/-0.02(25度)现场测PH值时候先缓冲溶液标定做曲线(4.0/6.86/9.18或4.0/7.0/10.0)然后质控溶液测试下,规定下可接受偏差,不在偏差范围内需要重新检查找原因.
  • oscar_2007
    第3楼2021/09/16
    第一,现场测试前需要用缓冲液校准,
    第二,测试样品前后需要测质控样,通过质控样前后的结果偏差来判断结果准确性。
    第三,现场测定pH记录可以和实验室测定记录一个表格的。
