实验室认可/资质认定
附件:
石头雨
第1楼2021/09/16
中位值应该是按照升序排列或降序排列中间的值而不是平均值,这个值应该是一样的吧。
JOE HUI
第2楼2021/09/16
EXCEL表格函数公式没错吧?输入数据等准确应该与手工计算结果一致才对
未来工程师
第3楼2021/09/16
标准四分位距选择之后,用俩个结果分别计算
爱妃是你啊
第4楼2021/09/17
Excel计算的结果有些会不太一样,所以现在会做excel结果和手用的计算器做个验证对比一下。可能是那个计算的结果浓度c,利用峰面积计算出来后的浓度设置好的保留位数,然后利用这个浓度计算的时候,后面的那些实际数字也会参与计算,这是excel.计算器就是你实际计算的。一般依计算器为准
报名即领材料、环境12大解决方案
