关于计量机构和实验室的区别
  • Ins_d96a2818
    2021/09/23
实验室认可/资质认定
  • 各位专家老师,我们现在在申请校准cnas认可,现在有以下问题想请老师们帮忙解答一下:
    1、检验机构和实验室有什么区别?第三方校准单位是机构还是实验室?申请CNAS认可的文件CL01吗?
    2、我们企业检测中心有中心、食品、药品实验室、计量实验室。其中检测部分很早就通过CNAS认可了,覆盖范围就包括中心实验室、食品、药品实验室。现在计量实验室想申请CNAS认可,请问申请认可范围可以覆盖到中心实验室、食品、药品实验室以外的区域吗?
    麻烦各位老师指导一下,谢谢!!!!
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/09/23
    1.检验机构和实验室有什么区别?第三方校准单位是机构还是实验室?申请CNAS认可的文件CL01吗?
    检验机构可以对外出具报告,实验室不一定能有资质。第三方校准单位是机构,申请CNAS认可的文件CL01。
    可以
  • Nerif
    第2楼2021/09/23
    1,是机构,但也是实验室 因为最典型的计量机构就是校准实验室。
    2,可以,通过评审增加自制范围即可
  • ztyzb
    第3楼2021/09/23
    1、2007年1月1日期实施的评审准则名称就是《实验室资质认定评审准则》,不过后来实施的资质认定管理办法和评审准则等统一称为检验检测机构,包括计量机构和实验室;申请依据是CL01;
    2、额外申请范围可以,但要注意自己内部开展业务的公正性。
  • 石头雨
    第4楼2021/09/23
    答:实验室本身就分为检测实验室和校准实验室所以本身差别不是很大,所谓的检验机构可能是对于第三方实验室描述的比较多。实验室一般是法人下面的检测单位叫做实验室吧。申请的文件是依据CNAS-CL01的。
    答:对于计量实验室的话因更改覆盖的计量实验室即可,中心试验室、食品、药品实验室是检测两者应该是并列,不应该是所属关系吧。
  • JOE HUI
    第5楼2021/09/24
     两者还是有区别的,因为CNAS-RI01:2019《检验机构认可规则》定义检验机构为从事检验活动的机构,而CNASRL01:2019<<实验室认可规则>>中实验室定义是从事检测校准和后续检测或校准相关的机构,实验室一般做检测,出具数据,对项目进行判定等。检验一般都是在检测的基础上进行后续的延伸,并进行最终的判定。检验机构认可的是依据ISO17020,实验室属于检测机构认可,依据的是ISO17025。
    申请CNAS认可的文件不仅仅依据是CL01,若是申请校准CNAS认可还需要依据CNAS-CL01-A025《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明 》等
    申请认可范围可以覆盖到中心实验室、食品、药品实验室以外的区域,符合CNASRL01:2019<<实验室认可规则>>中4.认可条件等要求,确保公正性等问题
  • 未来工程师
    第6楼2021/09/24
    检验机构和实验室是文字游戏,不用理会,对外出报告的一般都是检验机构,实验室主要是学校,科研院所之类,这类实验室也不怎么需要cnas的。 另外cnas也负责计量这一块的,安心申请。 未来期待cma cnas合并且一统天下,作为检验检测权威标志,到时候就好了
  • 权劭
    第7楼2021/09/25
    答:一般CMA叫检验检测机构,CNAS叫实验室。对于生产企业叫实验室;对于第三方,机构和实验室没什么区别,叫“校准机构”或“校准实验室”都是一个意思。因为第三方是独立法人的,而企业内部实验室是法人授权的。无论是机构还是实验室,申请CNAS校准的基本依据都是CL01。
    答:从您这个描述来看,您这应该是个企业内部实验室,如果你申请校准的目的是对你们企业内部进行开展校准,实际上你们是要开展内部校准活动,这个还要依据CNAS-CL01-G004《内部校准要求》。如果你们申请校准的目的是为了面向社会开展校准业务,实际上你们相当于扩项(扩校准领域,因为你们已经有CNAS认可,只是在原有基础上增加的能力范围),此时你要注意你们营业执照中的范围内否包含了校准服务。
  • Ins_d96a2818
    第8楼2021/09/28
    感谢各位专家老师的回复,我大概了解了申请校准CNAS认可的话体系可以同检测融合,需增加校准部分的内容。覆盖范围可以超出检测覆盖范围,可以在体系文件里进行规定。大概是这个意思吧?
  • Ins_d96a2818
    第9楼2021/09/28
    感谢指教,从实际情况看,我们计量实验室申请CNAS的目的虽然是为企业内部开展校准,但是并不符合G004的要求。因为我们想覆盖的范围超出了检测的覆盖范围。
    因为我们检测中心又属于研究院,里面很多研究室或实验室是不在检测CNAS体系覆盖范围的,所以还是要按CL01和A25来。
    权劭(v2916004) 发表:1、检验机构和实验室有什么区别?第三方校准单位是机构还是实验室?申请CNAS认可的文件CL01吗?
