实验室认可/资质认定
cherrytao1987
第1楼2015/07/24
我们的做法是取不确定度最大的点作为计算标准不确定度的依据
独自游走的猫
第2楼2015/07/26
一般给出的允差和不确定度基本在一个范围内都取同一值吧
六弦琴
第3楼2016/08/27
计量器具的(分度吸管)的误差范围就是不确定度。分度吸管的不确定度的单位是体积(mL),要换算成浓度或者质量的。例如:分度吸管的容积是v0,最大误差是v,标液浓度是c0,那么分度吸管取标液引入的不确定度是v/v0*c0,符和均匀分布。切记不要直接计算相对不确定度,然后胡乱拼凑。
yiqiejieme
第4楼2016/08/31
一般不一样,如果使用的是校准点的话,可以使用校准点的数据,不然可以使用插入法,但是最好是定容的移液管,这样使用起来会更好
