实验室的检测成本主要包括药品试剂、仪器设备电耗气耗、试纸玻璃类低值易耗品等,如何来控制直接消耗,降低直接检测成本。主要应从以下几个方面做起。
一是,检测人员操作良好习惯的培养和养成。作为检测操作人员,是实验操作的直接执行者,也是成本消耗的直接控制人员,因此,实验操作人员良好的操作习惯,可以为实验试剂低值易耗实验器材的节约带来好处。
例如:精湛的操作技术可以减少重复测试带来的认为成本。再比如,仪器使用后的及时关闭,可以减少电耗节约能源增加实验室的效益等等。所以说良好的操作习惯是实验室降本增效的有效手段。在日常和新人培训中要注重规范操作的培训和培养,从行动和思想上反复灌输规范操作习惯,是操作人员增强和养成良好操作意识。
二是,技术手段的引进和应用。随着科技的进步,更多精确先进仪器设备投入实践应用,实验室应引进并应用这些先进技术。例如更高精确移液器,仪器设备定时开关机等等诸如此类功能的技术和设备,实验室应多实用。利用科技手段来节约成本。
三是,做好采购计划,精确库存,减少因长期库存导致药品失效的损失。四是,加强日常管理检查,发现浪费现象及时制定对策予以解决。定期进行成本核算分析,总结检测成本管理工作中的得失。
