实验室建设
小虾米
第1楼2010/05/17
是挺悬的,你们一直这么做吗?有没有可能是操作上的问题?
工农兵
第2楼2010/05/17
称量瓶里是什么物质?是称量瓶的盖子太紧。受热后。导致瓶内压力过大,把瓶盖蹦开的吧。
zyt1986421
第3楼2010/05/17
应该是瓶子的质量问题
青林
第4楼2010/05/18
称量瓶没盖盖子的,可能是盖子质量问题
zhz6688
第5楼2010/05/18
我记得,称量瓶的盖子是空心的,与此有关,因压力降了,而炸裂了。
第6楼2010/05/18
是的,很有可能!!
有水有渝
第7楼2010/05/18
我们做真空的时候都不会把盖子入进去的,把盖子另外放在105度干燥箱内。
第8楼2010/05/21
现象确实少见,不过,还是小心为事。如果称量瓶盖子很薄的话,很容易被内外气压所压碎。导致盖子炸裂。
xinranhan
第9楼2010/05/21
操作严重不符合规范!首先,容量瓶是在特定温度下(20~25°C)校准的,如果温度过高,会导致容量瓶膨胀,使体积不准确,所以,量入量出器皿是不允许高温烘的,只能自然晾干;再者,一定要烘的话,将容量瓶盖子打开,以保持容器内外压力平衡,才不会炸裂。
herodingo
第10楼2010/05/30
太严重了吧
