佳人伴孤灯
第4楼2021/09/30
其实,用GCMS不分流,走250ppb的农残用scan模式确实比较困难,只能从优化仪器方面入手,我能想到的有以下几点,希望对楼主有帮助
一,增加进样量,改为1.5ul甚至2ul
二,改为高压进样,
三,勤快点切一下进样口端色谱柱
四,玻璃衬管石英绵装少一点,需要去活,20~30针样品就需要更换一下衬管,视情况(看QC)定
整个衬管带石英棉需要去活处理一下,步骤摘自岛津的资料
1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗后在干净的环境下干燥。
2、玻璃衬管、石英棉置于盛有5%DMCS溶液(使用正己烷或甲苯等不含水分的疏水性溶剂)的容器中,浸泡过夜。
3、将浸泡一夜的玻璃衬管、石英棉取出后,立即用甲醇清洗两三遍。
4、然后把玻璃衬管、石英棉浸泡于甲醇中一小时。
5、从甲醇中取出后,在干净的环境下干燥。
6、最后将玻璃衬管、石英棉保存在盛有硅胶等干燥剂的密闭容器中。
