气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/10/05
使用什么试剂,可能试剂有问题
mingxiaoyan
第2楼2021/10/05
这种情况要不是标准品有问题,要不就是仪器污染导致的残留
安平
第3楼2021/10/06
楼主详细说说具体情况为好。有具体的色谱图为好。 各个色谱峰都检索过了么,确认是烷烃? 运行GCMS的程序升温空白,如果正常。那么建议再运行其他溶剂空白,如果都是正常的,那么可以怀疑一下样品。 如果这两个空白不正常,建议报修一下,gcms系统有污染问题。
深蓝
第4楼2021/10/08
多峰是不是柱流失啊?老化一下色谱柱
yxwang1990
第5楼2021/10/10
应该确认是不是正构烷烃,一般气质出现这种问题,多是柱流失或者隔垫流失
