通标小菜鸟
第2楼2021/09/30
我遇到过,去年一台安捷伦7890B-5977B也出现了这种情况,也是做VOC的仪器,这仪器是2019年新购入的,在走样的时候分子涡轮泵自己降速关闭了。后来检查是机械泵漏油,泵油液位很低,托盘里面都是泵油,都快满溢出来了,平常因为这个泵放在仪器后面,又是背靠墙的,根本留意不到这种情况,出现了问题才发现。后来安捷伦也是换了一个新的机械泵,他们有一款机械泵普遍出现漏油的情况,具体型号不记得了,反正这种型号的机械泵出问题概率比较高,反正是免费换的,让安捷伦换吧,不然以后有的烦了,一直会有漏油的情况,还要定期检查泵油液位。后来安捷伦给我们换的一台机械泵用到现在再也没有出现过漏油情况。
xx_dxd_xx
第10楼2021/10/01
是不是普发的DUO2.5?我这一台用了半年就漏油,幸亏还是保内,免费换了。就怕用不久又出问题。另一台仪器上爱德华的就好很多,16年用到现在没出过问题
