GCMS分析产物时用到的碳平衡该怎么操作?
  • 某蓝星人
    2021/10/04
气质联用(GCMS)
  • 用GCMS分析了实验产物(烃类化合物),计算出了转化率和选择性,开始老师说需要计算碳平衡,我认为图里只有三个峰对应三种物质已经可以说明问题。
    但是老师认为这样就把问题简化了,因为他觉得有的化合物可能未被洗脱。于是建议我将计算出的转化率和产物产量总和做一个比较确定真的只有这三种物质。
    请问我是否能通过调整升温程序来说明问题,或者说是用除了GCMS之外的定量方法(例如液相色谱或者FID)来确定产物总和再与计算出的转化率比较,以此来说明问题?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/05
    可以先通过峰纯度看看有没有没分开的成份再试程序升温。
  • Insp_e06f3057
    第2楼2021/10/05
    可先试试未知物分析定性,再用标样定量
  • xx_dxd_xx
    第3楼2021/10/06
    老师说的意思是对的,但是通过气质没法直接实现。要么通过其他方法测总量,也就是总的mol数。或者分别对原料和产物、副产物做外标法定量,三个分别计算转化率和产率,然后看能不能凑齐100%,不到100%就说明还有其他产物。
  • 安平
    第4楼2021/10/07
    可以考虑使用外标法,测定所有反应物和所有生成物的绝对含量。
    判定总体的情况。
  • 某蓝星人
    第5楼2021/10/09
    好的,终于明白了!
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:老师说的意思是对的,但是通过气质没法直接实现。要么通过其他方法测总量,也就是总的mol数。或者分别对原料和产物、副产物做外标法定量,三个分别计算转化率和产率,然后看能不能凑齐100%,不到100%就说明还有其他产物。
  • 某蓝星人
    第6楼2021/10/09
    嗯嗯,开始还不太明白什么意思,现在懂了
    安平(byron1111) 发表:可以考虑使用外标法,测定所有反应物和所有生成物的绝对含量。
    判定总体的情况。
