安平
第1楼2021/10/03
楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说样品的具体情况为好。可以考虑检测样品中的反应生成物浓度,反应之前与反应之后的浓度变化,推算产率
通标小菜鸟
第2楼2021/10/03
反应前测一下,看物质的浓度为多少,反应后再测一下,看看反应前物质减少多少以及新生成的物质有多少
mingxiaoyan
第3楼2021/10/03
乳酸沸点122℃,乳酸乙酯沸点154℃,完全可以用蒸馏的办法分离开二者,然后用前后乳酸的比值来换算乳酸转化率。
lijing320323
第4楼2021/10/05
咨询工程师
dadgoh
第5楼2021/10/06
反应检测可用气相色谱法。转化率可用酸碱滴定法。
次元之暗面
第6楼2021/10/06
浓度不是很低可以直接用容量法做。石油醚萃取乳酸乙酯,乳酸用电位滴定法。石油醚萃取液可以上液相色谱,没有液相色谱就加水减压蒸馏去除石油醚,然后加准确定量的硫酸超声加热水解,后面再用电位滴定法测总酸扣硫酸。
