XRD
第1楼2007/03/31
据我所知,掠入射用来测量薄膜的衍射谱,即固定入射角不变,改变计数管位置。因为,固定入射角不动时,射线入射到样品中的深度固定不变,不会使射线打开薄膜的基底上。这时设置的入射角通常都很小。测量范围与通常样品的测量是一样的。
小角衍射的目的是测量介孔材料的孔径的。至于介孔材料是什么一种东西,你要先去了解。这种材料里面含“孔”,因为这些孔是周期性的,有规律的,就如同晶体点阵一样,因此这种规律也可以反映在布拉格公式中。固为这种孔是分子留下来的,孔径很大,就如同晶体的晶面间距d很大一样,因此,它的衍射角很小。小到几乎接近于0。因此,测量范围只需要0.5-5度的范围。做这种实验时,实验条件与常规衍射基本相同,样品和计数器都是转动的。
