X射线衍射仪(XRD)
fgdfg123
第1楼2010/05/04
第2楼2010/05/04
这几个谱图,有用玻璃凹槽的,也有用铝框的
第3楼2010/05/04
我应该不算很菜的初学者,用xrd有几年了。只是以前就研磨到没颗粒感就算了,没深究过...研磨时的结块、铝框压样,会造成一些定向,但不应该谱图变化这么大吧?难道另有原因?
第4楼2010/05/04
大陆
第5楼2010/05/04
我不认为这些谱图之间有明显差别,即便是对于定量分析,也不会有很明显偏离。
第6楼2010/05/05
谢谢大陆。我具体测几个积分面积,再来...
第7楼2010/05/05
大陆兄,我分别对每个谱图,fit 了9个峰 ,refine时没让峰跑了, export 各个*.fit文件 ,再导入 excel 按第4个峰归一化, 然后作出下图。 其他峰的强度变化应该是很大啊......7个谱图见附件,理学raw格式还望指点
第8楼2010/05/05
我不认为单个或数个峰型参数将会明显影响定量分析结果,这里我猜测你要的结果的是各个相含量。峰型参数影响的因素非常多而且复杂,有测量时仪器状态的,有样品形态的贡献,但这些非本征性的因素均可以在全谱拟合中予以扣除而得到有意义的峰位和相对强度信息。这个通过全谱拟合可以找到明确的答案。你可以挑2其中两个谱线你认为差异最大的,我来试试全谱拟合看看结果如何?当然,XRD全谱拟合结果的置信区间也存在,典型值是wt.5%,不过很大程度取决于具体材料与X光的相互作用。
jidzhang
第9楼2010/05/06
象我另一个回帖说的,定量分析的时候研磨完了要过筛子的,要不然大的颗粒一般会有织构的,会影响峰强的分布。
第10楼2010/05/06
准备买套细筛子
