xujun16
第1楼2010/07/25
你好!
1.这样测试的结果是不是不会反应样品真实的成份呢?
答:你做的真仔细:-)
你所指的真实的成份?是不是指物相会变化?
那我就这么理解了。
情况是这样:XRD希望试样越细越好,比如,当粒度小于5微米,强度重现性在1.2%,在5-50微米的范围内,强度重现性在10.2%。
当然试样过份细了,会产生一些微结构的影响,这影响不严重。也可以修正,比如退火,或精修时克服。
假如你的粒度很大,强度重现性很差,会产生物相无法被检索识别的情况。
所以宁可细点,也不要粗磨!
2.还是应该缩分后,取小部分过筛,没过筛的继续磨到全过筛为止,再 取样测试?
答:一般的材料化学,无需这样操作!(除去地质等分析过程,在原料采样时。等)这还需具体看你做什么分析。(个人之见)。
谢谢参考指正!
XRD
第4楼2010/08/26
这种做法有待改进。
首先应当肯定的是过325目筛。虽然并不是说粗了或者细了就不能做XRD。但是,过粗的话,参与衍射的晶粒数量少了,衍射强度下降,不便于分析是很容易理解的;反过来,也不宜过细。因为过细的粉末就变成了“纳米”级晶粒了,衍射峰强度同样下降,而且由于峰宽变化,造成部分峰形重叠,影响分辨能力。如果是做定量的话,还会影响K值(RIR),使K值变小。微观应力也会随之产生。
需要改进的是分筛方法。一个样品中往往存在多个物相,各个物相的硬度,脆性都不相同,有些相容易磨细,另一些相可能很难磨,如果一步一步地将达到325目的颗粒筛分出来,可能研钵中只剩下一个相了。所以,正确的做法是:
1)取稍多于需要的样品进行研磨(考虑取样的代表性)。
2)研磨、过筛(将已达到规定目数的粉末取出来,以免过细);
3)分筛后的粗样品继续研磨、分筛
4)将最后分筛出来的样品继续研磨,达到规定的粒度后,加入到样品中,不可舍去任何部分
5)将各步分筛出来的样品再混合均匀(各步分筛出来的样品成分是不同的,前已说明)
6)从混合好的粉末的四角取样,完成衍射(这是所谓四角取样法)。
小伊~
第5楼2011/02/19
谢谢呀 ~说的真详细、
