气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2017/10/02
变化是有点大,内标响应值范围,方法中应该有要求
海苔和紫菜
第2楼2017/10/02
你的机器重复性好吗?重复性不好会出现这种情况的,测一下RSD看看
GRANT
第3楼2017/10/04
加入的内标是10ppb,标准曲线内标的response为v2500左右,可是我的样品中内标的response有的是3000,有的是1000,大多数是2500----------------------------------每次称量样品和移取内标物的量,是否准确?
m3071659
第4楼2017/10/04
多练练,找找原因
PAEs
第5楼2017/10/04
肯定是不准确的
WUYUWUQIU
第6楼2017/10/05
内标配制是否准确
symmacros
第7楼2017/10/05
首先确保加入样品的标样是否准确。另外在不同的样品中内标的响应大小会有变化,不是一个定值。
liudachao
第8楼2017/10/05
谢谢各位的回复!
wuji10086
第9楼2017/10/31
内标的波动范围标准里一般有明确的要求,这样肯定是不行的。
