前处理综合讨论
liuyanmeiamao
第1楼2009/07/16
主要用于分析聚合物。流速为:0.5-1.5ml/min;流动相可以是水或缓冲盐,不能是有机溶剂;长期不用,应用0.02%的叠氮钠溶液保存。很多人都认为,G-10柱应放冰箱存放,这是相当错误的,因为温度一旦低于2摄氏度,就有可能影响柱效;正确的做法是室温存放。聚合物很容易残留在柱上,所以一段时间后柱效会降低,可以用0.5M的NaOH和0.5M的NaCL混合溶液活化柱子。
guoshuang520
第2楼2014/04/23
收购废旧色谱柱 qq324399498
