小马王
第1楼2007/03/30
有没有清洗、调整雾化器试试看?
“火焰法的灵敏度与雾化器的雾化效率有很大关系,一般可用Cu元素检查,可根据新仪器安装时的数据或仪器指标检查,如相差较大,要考虑雾化器问题,在疏通雾化器毛细管后如无大的改善,要检查雾化效率,检查方法:对雾化器与撞击球为一体的雾化器;在关掉乙炔气的情况下,保证空气压力,把雾化器卸出,进样管插入纯水中,由一人按排气键,一人手持雾化器喷纯净水,排出的雾要尽量浓,且均匀稳定,如雾稀少,要调节雾化器喷嘴与撞击球间的距离,微小的调整会有很明显的效果,调整时不要把雾及水滴喷入仪器内,要遮挡一下,撞击球装在支架上,支架的前后移动会使撞击球前后移动,支架要随其相接触的塑料螺丝移动,螺丝可调节。调好后,小心安装雾化器,压紧雾化器后,打开乙炔,检查Cu的灵敏度,是否达到仪器指标。此种方法是针对撞击球与雾化器为一体的雾化器的调整。对撞击球为固定式的调整,可考虑对雾化器的压紧螺丝的松紧进行微调,查看灵敏度的变化,如喷雾毛细管对撞击球不正,雾化效率也不会高,有时对雾化器轻微转动也会改善灵敏度。"
选自岛津段老师写的注意事项。
北京浩天晖
第6楼2013/01/06
完全可以配一个国产雾化器,效果只能比你原装的好 ,可电话联系010-89482733-8008价格要低很多
