智能光伏组件测试箱厂家告诉你,这个实验箱模拟雨水和露珠的作用
  • 田间物料接触水分的瞬间,每天可长达12小时,研究结果显示,形成这片田地潮湿的主要原因是露珠,而非雨水。智能光伏组件测试箱生产厂家通过一系列通用的凝结原理模拟现场的水分效应。该装置在冷凝循环圈内,箱体底部有一个蓄水池,通过加热产生水蒸汽。热蒸气使得试验箱内100%的相对湿度,并保持较高的温度。商品化设计保证了试样事实上构成了试验箱的侧壁,然后将试件的反面暴露于室内环境空气中。室温降至蒸气温度以下,使试件表面温度降至数度以下。这种温差的呈现导致试件在整个冷凝循环过程中始终存在着冷凝形成的液态水。此浓缩产物是稳定的纯净水。这纯净水提高了实验的重现率,同时避免了水渍问题。
      由于野外暴露在潮湿环境下的接触可以长达一天12小时,所以智能光伏组件测试箱的湿度周期通常会持续数小时。每个凝结期至少持续4小时。实验结果表明,在设备中,曝晒和冷凝曝晒是单独进行的,并与实际气候条件一致。
      就某些使用过程而言,水喷淋可以很好地模拟终将使用的环境条件。模拟因气温剧变和因雨水冲刷而造成的机械腐蚀而造成的水雾极为有用。屋顶、轿车材料和用于金属建筑或建筑结构的涂料往往会遇到俄然温度剧变。举例来说,在炎热的夏天,当热气积聚之后俄然因大雨而消失。对于许多物质来说,这种温度剧烈变化的结果是一种对抗。为了再现这一情况,特设计了智能光伏组件测试箱。
      由于经常受到雨水的侵蚀,智能光伏组件测试箱的木材的涂饰层,包括油漆和色素,都会相应地呈现出腐蚀的景象。新近研讨构造说明,这种雨水冲刷行为能将材料表面具有防降解作用的涂膜层冲刷掉,然后将材料本身直接暴露在水份的破坏性影响下。这个过程可能会反复出现,从而使一种单独使用冷凝方法不能重现的物质退化现象。
