气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/10/19
首先,GC-MS用的是氦气吧。可以试试走个空白什么的,看看分压表指针会不会恢复原来的刻度;不行的话可以调整分压压力至刻度。另外,换气是需要拧松分压表的调节旋钮的,装上新气瓶后再重新从0调整分压至所需压力。这么做有2个好处,第一,这样开气瓶总阀的时候不会对分压表造成冲击(说不定楼主的分压表就是这样被冲坏的);第二,换气前分压表松掉分压,可以让空气不会跑到仪器里面去。再另外强调一点,钢瓶要留有余压,大概0.5MPa以上,不要用到完全没气。
xiaogumd11
第2楼2021/10/19
气质氦气换好后,先不要接仪器,排空一分钟,将管路中的空气排掉。这是压力下降,看看二级减压阀是否归位,不动,可能二级减压阀坏了
symmacros
第3楼2021/10/19
调节一下二级阀门,看看指针是否可以动,如果不动,就是减压阀或二级压力表问题。
安平
第4楼2021/10/20
更换钢瓶的时候,建议关闭减压阀为好。 有可能此减压阀存在损坏的问题。
