气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/07/18
朱老师是要换柱子吗?我没用过
symmacros
第2楼2019/07/18
以前一直用普通DB-5MS柱子,想换换超惰性柱子看看出峰怎样。
宏老湿红了么
第3楼2019/07/18
如果溶剂是甲苯,丙酮,正己烷应该没有太大区别,但我的是乙腈直接进样,没有置换溶剂,工程师就说用ui比较好。
检测老菜鸟
第4楼2019/07/18
之前走液晶组分有干扰峰出现的时候用过,效果一般。
第5楼2019/07/18
用的HP-5ms超高惰性色谱柱
通标小菜鸟
第6楼2019/07/18
我感觉噱头大于效果吧,卖的更贵一点
第7楼2019/07/18
请问是不是乙腈对柱子要求高?对柱子的影响较大?
第8楼2019/07/18
就是讲做液晶的效果不明显?
第9楼2019/07/18
HP-5MS和DB-5MS稍有差别,但基本一样的。按理HP-5ms超高惰性色谱柱比HP-5ms色谱柱好。
第10楼2019/07/18
也有可能有噱头的意思。我也在想值得不值得买呢。
