原子荧光光谱(AFS)
次元之暗面
第1楼2021/10/20
水是很大的一个样品类型,清洁的地表水和地下水,自来水,包装水这里不需要消解,加点盐酸酸化后直接测就行了,砷记得另外加硫脲-Vc。如果是生活污水,工业污水,海水、河水、湖水等有必要按照标准进行消解浓缩后再测定
第2楼2021/10/20
空心阴极灯的原理和结构以及光电倍增管检测器的特性注定了其信号强度的不稳定性。你这个70~120是砷吧?50min这个荧光强度漂移是稍微偏大的,但也没有问题。8530配的应该是180位自动进样器,50min都差不多跑了60只了。
Insm_307baa62
第3楼2021/10/22
不是砷,是测汞呀,感觉荧光强度一直上升,越测到后面越高。。。
Insm_1173878e
第4楼2021/12/27
有出现这个问题,个人感觉是汞残留,可以设置每10个样冲洗下管道试试
Ins_2e5f1cfa
第5楼2022/04/11
没有用,之前试过了,走空白都在上升
