原子荧光光谱(AFS)
mingxiaoyan
第1楼2021/10/22
既然硒元素没问题,基本上是灯或者试剂的原因,可以考虑加大电流试试,新配试剂,不行就换个灯
化学潜行者
第2楼2021/10/22
硫脲和抗坏血酸加了吗?有无放太久,还有你还原剂浓度是不是正确和酸度是多少。原子化高度调调,灯是不是没对好光
JOE HUI
第3楼2021/10/22
楼主需要考虑砷灯有无问题,灯电流。是否加了硫脲抗坏血酸,放置半小时再测,相关试剂是否有效等问题。
Ins_6b27e1cf
第4楼2021/10/22
加了,放置有半小时以上,还原剂浓度和酸度都和测硒一样的:酸度5% 原子化高度也和硒一样 ,灯调节方式也和硒没区别
第5楼2021/10/22
砷灯有两个,我也都换了试的,都不行,灯电流60mA
第6楼2021/10/22
加了,放置半小时后测的,对硫脲抗坏血酸试剂要求高不?
次元之暗面
第7楼2021/10/23
仪器你说没问题,样品你也说没问题,我只能怀疑你配错标液了
tanhaihua
第8楼2021/10/23
硒测试没问题,说明仪器采集信号不出问题,说明主板没问题,灯板也没问题,最大问题可能是标液实际浓度低了10倍,最高点10ng/ml实际浓度为1ng/ml。遇到这种问题可以测试内部质控,如果出现系统偏高或者偏低一定倍数,先找标曲问题!
第9楼2021/10/23
补充一点,在装灯的时候,除了检查光斑之外,还要确认灯和透镜平面基本上是垂直贴,灯不可出现大角度斜着,不然大部分的光被挡在外面(紫外光肉眼看不见),使得激发光源太弱,影响荧光的产生。
第10楼2021/10/23
还解决不了,咨询当地售后!??
