气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2021/10/25
生态环境部专门发了针对此类设备的要求(详见附件),使用前得经过验证。
大鱼海棠521
第2楼2021/10/25
这标准说的太模糊了
第3楼2021/10/25
山东专门针对便携式方法发布了地标,楼主可以查下所在省份。
Nerif
第4楼2021/10/25
河北省不认可便携仪器测出来的非甲结果,是不可以出报告的
zyl3367898
第5楼2021/10/25
便携仪器做粗筛,如果超标的话,还是要用大型仪器再做一遍
xiaoheihei
第6楼2021/10/25
催化是使用特殊贵金属催化剂,氧化有机物,具体找催化剂厂家有的,但是大分子有机物催化氧化效果不是非常好,制造成仪器的不多,不方便与FID对比,这些导致没有大力推广。
zhmm424313
第7楼2021/10/26
国家有技术要求,有些地方出了地标。技术路线应该没问题,主要是后续的维护,保证仪器性能符合要求。
xiaogumd11
第8楼2021/10/26
随着技术不断成熟,可能便携类催化氧化 FID测非甲烷总烃的设备会普及,比起带气罐(便携式)还是方便多了,不受气源影响了
第9楼2021/10/26
催化氧化法的我看好多厂家都没定量环,厂家说是靠电压(或者色谱理解的峰高)进行定量,那这个准确度上是不是会比色谱法的便携要差一些呢
langyabeilei
第10楼2021/10/27
催化氧化法没有色谱FID方法准确,另外关于气源的话,现在发生器不是问题,在线可以解决,只不过便携的话,催化氧化有先天优势些。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
