气相色谱(GC)
黄鹤楼
第1楼2006/08/16
看一看是否是柱子被污染了
waterfish
第2楼2006/08/16
请问,如何检测柱子被污染了呢?是不是直接摘出来看看?谢谢?
第3楼2006/08/16
我指的是样品没有走完这次通载气\点火后再次出现图谱和峰你用的什么型号的GC呀?
ppcsoft
第4楼2006/08/16
可能问题:1。氢气有污染2。柱子需要老化3。检测器污染
第5楼2006/08/16
我得型号是SE-45的 0.25mm*0.33mm*30m 色谱是HP4890
第6楼2006/08/16
谢谢大家的关心啊,还有什么好的建议啊,谢谢大家
第7楼2006/08/16
补充几点:1\进样垫2\衬管
第8楼2006/08/16
再补充一点:1、空气污染
fireplay8888
第9楼2006/08/17
这是正常的啊,点火会造成离子流偏大啊 .就是出几个高峰,接下来就正常了.基线变高,则是因为固定相流失造成的,随着使用这也是正常的.
jafezhang
第10楼2006/08/17
是否放大板、检测器的问题 。
