水质检测
郭景祎
第1楼2017/09/19
可能还是水样的问题,有干扰
丢翻小脚盆
第2楼2017/09/19
干净水和脏水好像是测六价铬和三价铬的分别,波长不一样
wyl621
第3楼2017/09/19
太低浓度的COD值用快速法测误差相对来说大一点,可以用国标法来做一下对比。
老兵
第4楼2017/09/19
如果比色管之间误差大不匹配,对低浓度样来说就有可能数据倒置。
旧心尘
第5楼2018/02/01
应该是重铬酸钾和硫酸汞一共1mL,添加比例为2:1,近似于重铬酸钾0.7mL,硫酸汞0.3mL
婉婷妹
第6楼2018/02/01
快速COD法测定下限是15mg/L,如果水样浓度太低会测不准
hyg1818
第7楼2018/02/15
样品与空白相差不多,是否每次都做消除皿差实验?
