水质检测
JOE HUI
第1楼2021/11/01
楼主可以考虑使用用硫酸铜溶液。CuSO4+H2S=CuS↓+H2SO4。不过它也可以和PH3反应。不行的话就用碱液吧,例如浓氢氧化钠溶液。可以吸收H2S、SO2、CO2等酸性气体。用其它碱性溶液也可以,例如NaHCO3溶液不吸收CO2但可以吸收其它酸性气体(包括H2S)并释放CO2。
深蓝
第2楼2021/11/01
这个是硫化氢的吸收液,反应机理是乙酸锌与硫化氢反应产生沉淀,可以直观看到沉淀产生,浓度可以依据实验室实际情况酌情增大
ztyzb
第3楼2021/11/01
建议在装置上面先加集气罩统一收集后用碱液处理;如果无动力吸收的话感觉吸收效率很低,效果不明显。
