水质检测
过客
第1楼2006/08/31
有点不明白,为什么要把COD的值做下来呢?你做的3万多如果是正确的为什么要做下来?
chy813
第2楼2006/08/31
尊重事实吧.
gu2lang
第3楼2006/09/01
我在做废水处理,要COD降到4k以下才能排放,但是一般的方法,无法把COD降下来,所以才想分析里面有什么物质导致COD那么高,进而采取方法处理掉这些物质
ghxiang
第4楼2006/09/01
芳香化合物本来就很难处理的,普通生化法可能没什么效果,臭氧催化氧化可能会好一点。
勒疆石
第5楼2006/09/01
PH太高了些,在这种条件下一般的化学氧化效果都不会很好吧,建议使用生物氧化
hyf3153
第6楼2006/09/01
生物氧化法具体该如何做?请指教
冰火女孩
第7楼2006/09/29
我想问一下,你做COD时,结果要是1500mg/L时,结果的有效位数是3位,小数点没有位数,结果可以写成150*10吗?谢谢
coffee
第8楼2006/09/29
1.50*10 3
compassljp
第9楼2006/09/30
你用二氯甲烷萃取肯定会使COD升高了,因为本身二氯甲烷就是有机物,会和氧化剂反应。
第10楼2006/10/08
我写成150*10不可以是吗???谢谢!!!
