tanklm
第2楼2007/04/01
这个方法不错。第一次听说
我这样理解对不对,我是用的哦。o.o5 0.1 0.3 0.5 1.06个浓度做曲线的,先用这个曲线测试以下大概浓度,比如我测出来的浓度是0.864。然后在怎么配标准样呢?
如果配的很细的话你估计考核样还是0.8几附近了呀?可是质控室的人和我说比0.8要低很多。
ycjlzxj1
第3楼2007/04/02
1、以考核样品以标样和考核样的吸光度为测量依据;
2、先用一组标样测出吸光度,再用考核样测出吸光度,根据吸光度确定考核样在哪两个标样之间;
3、在已确定的标样之间配上不同浓度的标准样,标准样浓度差距要细;
4、再把差距已配的很细不同浓度的标准样和考核样一起测量吸光度,考核样的吸光度与某一个标准样的吸光度相差不大的,这个标准样的浓度就是考核样的数据!!
5、不管标准曲线了!!直接套吸光度!!
例如:用0.05,0.1, 0.3 ,0.5 ,1.0,五个浓度做曲线的,
1、先测出这些浓度标样的吸光度为0.041A,0.085A,0.272A,0.432A,0.856A。比如考核样测出吸光度0.122A;
2、确定考核样在0.1和0.3之间,再在0.1和0.3之间细配0.15、0.20、0.25、0.30或更细;
3、再重复测出这些浓度标样的吸光度和考核样测出吸光度,如0.20标样的吸光度和考核样测出吸光度相差不大的,0.2就是考核样的浓度!!
只要标样标样母液浓度不错(要在有效期内,不能变质),标样和考核样前处理不错,就不会有问题!!
当然,只是应对考核样品的办法,问题还得自己细细排察!!这是没办法的办法!!
tanklm
第6楼2007/04/02
我还想问一下的是,你重新测标准样和考核样的时候是不是还是在曲线存在的情况下测试的,还是新建了一个测试的呀?如果还是接着测好的曲线后面测的话,考核样的吸光度没有啥变化的,还是原来那个吸光度,
xueyugaoyuan
第8楼2007/04/02
