立即体验
APP内打开
回版面
评论
6
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
【分享】TAS-990操作规程(石墨炉)
熊猫宝宝
2008/05/27
私聊
原子吸收光谱(AAS)
TAS-990操作规程(石墨炉)
1、 开机 打开电源(稳压器),依次打开计算机电源,自动启动完Windows(DOS)后,再打开仪器电源开关。
2、 初始化 启动AAWIN系统,选择联机。系统很快就会进入初始化,初始化成功“OK”(确定)。每次开机都必须经过初始化才能控制仪器。
3、寻峰
3.1 初始化后出现元素灯选择窗口,如需更改元素灯可以根据需要进行选择。
3.2 选择元素灯后,系统将会弹出被调整元素灯参数对话框,根据需要进行相关的参数设置。设置好参数后,下一步进行相应的元素灯寻峰。
3.3 单击“寻峰”按钮对当前工作波长进行寻峰。当需要对当前元素的其他特征波长进行寻峰,可在“特征谱线”下拉框中选择相应的波长。
4、 石墨炉调整
寻峰结束后,程序进入了系统测试状态,选择系统菜单“仪器”下的“原子化器位置”调节滚动条,单击“执行”并观察能量使能量达到最大值,达到能量最大值后单击“确定”。再调节原子化器的上下位置。亦使能量达到最大。(注:在火焰状态下寻峰切换到石墨炉后能量最好能够达到80%左右,一般情况下可以少量调节原子化器高度观察能量是否增加,如果低于40%请检查石墨炉是否有挡光物,位置和高度是否调节到最佳,石墨管是否安装正常。)
5、 相关设置
5.1 元素灯电机与波长电机“+”、“—”正反转电机到能量最大,再选择“能量自动平衡”调整能量到100%左右。
5.2 单击“参数设置”选择“信号处理”。选择计算方式峰高、滤波系数0.1。
5.3 石墨炉加热程序设置:选择“加热”快捷键根据样品的需要,具体设置各步加热条件,(干燥、灰化、原子化、净化温度),冷却时间至25秒以上,具体设置数值请查询分析手册或说明书。
5.4 设置测量样品和标准样品。
6、 测量步骤 (先打开石墨炉电源,打开氩气,打开水源,测量前先点击开始,空烧一下)
6.1 标准样品测量:用微量进样器吸入10ul各个标准样品,单击“测量”键,进入测量画面,单击“开始”键测量,完成一个个标准样品的测量。
6.2 样品测量,用微量进样器吸入10ul样品,单击“测量”键,进入测量画面,单击“开始“键测量。
7、 结束测量
7.1 如果需要测量其它元素,单击“元素灯”操作如上。
7.2 完成测量后,请关闭氩气,水源,电源,切换回火焰状态。
8、 关机时退出AA系统,再关闭主机,最后关闭电源。
相关话题
【求助】为什么Ca离子会对Pb,Sb有干扰
【资料】pe AA700 含中文说明、培训手册、快速操作指南
3
【讨论】谁能解答原子吸收光谱中一个奇怪的理论问题
4
【求助】请教:标液测的吸光问题?
【求助】火焰原子吸收测硒
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
上海光谱的AA3803有人用过吗?
求助
2019/11/14
火焰原子吸收标曲酸度对响应值的影响
讨论
2017/09/21
用原子吸收石墨炉测铬,结果偏高?有什么原因
求助
2011/09/20
含乳饮料能直接稀释后用原吸检测铜吗?
求助
2014/03/08
【分享】PEwinlab32简要视频操作演示!重新上传
2007/10/16
【求助】求助:如何检测紫外消解系统问题?
2010/07/14
【讨论】耶拿产品居然还有照相机???
2008/12/06
标线用几个点?都是多大浓度?
求助
2012/07/11
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法测定条件的选择
原创
2024/07/06
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
.为什么原子吸收光谱分析对波长选择器的要求较原子发射光谱要低?
已应助
2024/07/01
为什么原子发射光谱法对火焰温度的变化比原子吸收法更敏感?
已应助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【讨论】FID检测器的尾吹气选择氮气好还是氦气好?
2008/05/27
【求购】求购全自动旋光仪、凝胶强度仪
2008/05/27
【原创】关于添加好友的小建议
2008/05/27
【求助】水杨酸-酒石酸钾溶液的配制
已应助
2008/05/27
【求助】GCMS重复性的问题
2008/05/27
【讨论】求助制备二级水用什么设备??
2008/05/27
【求助】咨询几款溶解氧测定仪的性能
2008/05/27
【资料】制样国标,很实用的东西
2008/05/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
