前处理综合讨论
深海的海豚
第1楼2007/04/09
是否干燥样品主要取决于你测定结果的表述,比如,一些结果为含量(干品),则需要进行干燥,否则测出的含量为湿品含量。比较严格的来说,如果含有挥发性溶剂,最好都要进行某种程度的干燥,至少在计算的时候也要将溶剂进行扣除。
一生不可自决
第2楼2007/04/09
有的产品需要报干基的,有的又不能烘干做的.也不 知道你是啥产品,最好找国标看下.
cuiyifeng9803
第3楼2007/04/10
我们检测样品也要干态状态,我们就分出一部分做水分含量,一部分检测你要的,然后结果除去水分,就是干态的含量,这也只是建议,
夜市
第4楼2007/04/10
根据不同样品,按要求来!或者按客户的要求。
jiangsusjs
第6楼2007/04/13
不知道你是什么产品,不知道你是要报干基还是湿基?
visyyi
第7楼2007/09/05
一般报干基,湿基的话要另做水分含量测定
wawawa
第8楼2008/04/22
两种方法:1)采样回来马上取样进行检测,如水分影响测定可在取样后进行处理,结果直接报告.2)不能马上检测的,先取样进行水分检测,干燥样品保存起来以后测定,测定后需用水分换算成湿重时的浓度.
