水质检测
dahua1981
第2楼2021/11/03
最好是现用现配,没有说必须。只要密封保存,氨水还是很稳定的。1-2个月应该没问题
oscar_2007
第3楼2021/11/03
环境条件,时间允许建议还是现配,空白值也是质控中一项。空白太高了也会影响结果。控制空白值还是现配,不建议长时间保存。
pengf_huo灬
第4楼2021/11/03
如果空白不高,比如0.015,是不是说明氨水是没问题的。
第5楼2021/11/03
是的
ztyzb
第6楼2021/11/03
楼主,环境部发布作业指导书中也没提现用现配细节,氨水是用来调节pH的,在整个实验中并不算是特别关键的试剂,封口保存的话不会对结果产生很大影响;如果有条件现用现配效果更好。
qianguiyun1
第7楼2021/11/03
有没有现配会影响空白吗?
第8楼2021/11/03
我觉得没太大影响,我的是10天前配的,空白也很小0.01左右
