水质检测
暴打奥特曼
第1楼2019/05/30
首先这个问题要分清楚这个是有刻度的的比色管还是单刻度的比色管,如果是有刻度的0 -1-2-3-4-5-6-7-10的 也就是说该比色管是能精确到0.01的。而单刻度的比色管精确度是10.00毫升,但是无法确定0.1的数值。这就是说这个比色管只有定容到10.00ml的一种功能,不具备精确表达的概念。所有能精确到0.1的玻璃器皿都是需要往后估读一位的。说的比较乱,不知道楼主能不能看懂。
两面佛
第2楼2019/05/30
单刻度是无法读数的,那个刻度线只是告诉你,这个位置是多少mL的,和单标移液管一个意思
老兵
第3楼2019/05/30
比色管按照JJG10-2005的规定,10ml的容量允差是0.10,因此可以填写为10.00。
凉月若祭笙
第4楼2019/05/30
所以比色管是需要检定的对吗?
第5楼2019/05/30
不是必须的,检不检自定。
HarryHuang
第8楼2019/05/30
按照校准规程的要求是写10.00
Insm_3a79430a
第9楼2019/05/31
10.00
xx_dxd_xx
第10楼2019/05/31
3楼说的对,比色管的作用等同于容量瓶。特别是这种小体积的比色管,精度与容量瓶基本上是一致的。
郭景祎
第11楼2019/05/31
就写到小数点后两位
第12楼2019/06/02
比色管一般送部分进行校准
