气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/11/08
DEHP有同分异构体吗?楼主是不是搞错了?图片的邻苯谱图可以参考一下。
JOE HUI
第2楼2021/11/08
楼主DEHP选择什么定量离子及参考离子,一般习惯性选择149、 167,279,如果是附近没有其他邻苯,或者你的样品含有在DEHP附近149离子强度不高的峰,首选149,因为149是这3个离子中强度最高的,否则选择167和279离子,看其匹配度如何,其次可以考虑加标,看下加标回收率如何。
十八湾
第3楼2021/11/08
DEHP还真有同分异构体,而且大部分标准方法推荐的DB-5MS柱子是无法分离鉴别的(保留时间质谱比例几乎一样)。推荐用DB-35MS柱来分析,可将两种物质分开。我们也是在一次意外发现这个问题。
mingxiaoyan
第4楼2021/11/08
几乎一致的话加标估计不太合适,只能试试其他柱子尽量分开
cw2511
第5楼2021/11/08
DCHP么?其他的还真没有碰到跟DEHP很接近的了,但DCHP质谱是不同的,看了很多关于DEHP测试的标准,都没有提到假阳性和同分异构体的问题。
第6楼2021/11/08
一般标准里面都是推荐用-5的柱子做的,我们做也是用-5的柱子做的,DEHP的峰型一直都很漂亮,回收率各方面都挺好。还真没发现这样的问题。请问一下,同分异构体还属于DEHP吗?
m3336169
第7楼2021/11/08
质谱图还是会有区别的。比如有的113离子,DEHP有,但是同分异构体没有。另外一般的DEHP同分异构体-5MS的色谱柱都不能分离。目前使用-35MS的色谱柱,能分离开来,两个峰。
第8楼2021/11/08
不是DEHP。有遇到149-167-279离子完全比例相同的,但是113离子DEHP有,而同分异构体没有的。
Insm_bd9228c6
第9楼2021/11/08
加标回收率还可以,这是全扫的谱图和质谱,113大于112
敏好
第10楼2021/11/09
使用DB-35MS柱子分析,DEHP出峰位置有两个峰,后面那个才是真的DEHP
