请问下面这个步骤如何保证浓度准确?
前处理综合讨论
  • 步骤:氮吹至干后,再加入0.5mL溶剂溶解残渣,经0.45um的PTFE滤膜过滤后转移至进样小瓶,上机分析。
    问题:加入0.5mL溶剂后,溶剂很容易挥发,而且转移时候也倒不干净会有残留。到1mL注射器里也就剩0.2mL左右了,求问这个步骤应该怎么做才能保证准确?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/05
    这种情况只能控制处理速度,尽快复溶转移至样品瓶,再就是控制近干程度
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/05
    挥发会导致样品浓度变大,倒不干净无所谓,测得就是浓度,关键还是控制挥发
  • oscar_2007
    第3楼2021/11/05
    要注意控制处理速度和环境温度以及处理方式对其影响。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/11/06
    氮吹管里加入0.5ml溶剂后迅速摇动溶解残渣,可以用带乳胶头的250mm玻璃毛细管进行搅动一下,然后迅速将0.5ml样品用玻璃毛细管全部吸出来,不说体积有0.5ml,但至少能保证90%样品量被转移了出来到带有微孔滤膜的注射器中,然后进行过摸处理,过完膜后样品量会有损失,但能保证至少300ul的样品量,这些样品量足够上机测试了。整个过程要很熟练,速度比较快,因此即使溶剂挥发也只是很少一部分
  • 环保废气处理检测
    第6楼2021/11/06
    关键控制注意挥发
  • vm88
    第7楼2021/11/06
    一过滤膜就会损失掉,最好用带插管的进样瓶
  • 雾非雾
    第8楼2021/11/06
    如果想准确,只能是订做0.5ml的定容管,然后移液定容到0.5ml,然后再过滤膜,然后再上样。
    曾能在岛津技迩的产品介绍中看到过一种具塞定容管,它的最小准确刻度是0.5ml(是像容量瓶那样的环状刻度)后来问过6支一包要3600元(好几年前的价格),现在技迩(GL science)和岛津分开做了,应该还有这款产品卖。其它国内仿做的都是刻度线标识0.5ml,买过一款,感觉不太准确,但也能凑乎着用,1支好像是几十元。
  • zxqxixia
    第10楼2021/11/07
    标准方法测试,固定
