气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2016/02/22
没遇到过,打热线电话问问
千层峰
第2楼2016/02/23
先处理漏气
安平
第3楼2016/02/23
gc电池没电了,建议报修
有雨的夜
第4楼2016/02/23
一般这种gc的电池能用多久呢,还没有遇到过没电的情况
雾非雾
第5楼2016/02/23
GCMSQP2010应该用的是1394卡进行数据交换的,1394卡的质量也就是用的1394芯片的质量很重要。TI的最好,Agere的次之,VIA的最差。
robin_clhx
第6楼2016/02/23
后来质谱ultra版本的改成了USB接口,断开连接的情况有很大的改善
870309
第7楼2016/03/06
将连接处检查一遍,然后重新开机试试,如果还是不能开机,建议问问工程师,看看是否是1394卡或者其他地方出现了问题。
