水质检测
歌名
第1楼2021/11/08
这种BOD采样瓶既可以
mingxiaoyan
第2楼2021/11/08
蓝盖广口瓶锡箔纸封起来干烤,一般不会有问题
马力
第3楼2021/11/08
蓝盖瓶我是直接放进去干热不行,加上层铝泊纸能改变盖子的受热温度,哪天试试,理论上讲不通啊
老兵
第4楼2021/11/08
干热灭菌一般采用锥形烧瓶,不能用BOD5培养瓶。要省事不干热灭菌的话,建议购买一次性无菌取样瓶或取样袋。
街头大大霸王
第5楼2021/11/09
细口瓶外包牛皮纸
那片雪
第6楼2021/11/10
那你继续用湿热灭菌。或者买那种黄盖的可以高温干热。不超过180就行
第7楼2021/11/10
黄盖的盖子我某宝上查了材质不是和蓝盖的一样,只是瓶身的玻璃材质不一样,你确定黄盖的盖子可160度干热灭菌不变?
sgxy
第8楼2021/11/12
试剂瓶、塑料壶,都可以吧,能耐160度就行
第9楼2021/11/14
我想直接抄,不想摸索,老师你们用啥?
