水质检测
小不董
第1楼2009/11/12
我们现在打开主机盖,看看他的内脏吧右边是循环管路,水样从右边进口进去,然后加酸,加氧化剂,进入一个池子,这就是放酸和放过硫酸钾的地方,试剂要给他们公司购买,最早的时候大概1K左右,后来涨到3K多,这是氧化剂,黄色的标签。再来个躺着的姿势。酸试剂也不示弱,看看表示,考考大家,现在是开着的还是关着的?答对了有奖。这些试剂有效器很短的,不用也要放在冰箱里,保质期大概就在3个月。还卖那么贵,但这试剂是他们定制的,用他们的仪器就得用他们的试剂。很多时候买来都过期了,还也就将就用了。
第2楼2009/11/12
试剂用这两个针筒注射器来加药,设置在液晶屏幕右边的按钮完成。加酸和加氧化剂每种试剂一个针头。加酸后一个管路直接进检测器,测定IC,另一个加氧化剂的,进紫外后再进检测器。紫外也是氧化有机碳的。这个方方的里面就是紫外室,前面有个螺母,打开,就可以拿出紫外灯了,这个紫外灯是长型的,不易拿出来。紫外室旁边竖着的绿色的卡是数据储存卡,数据采集都到那里,多大的,我忘记了。可以查看一个多月前的数据。
第3楼2009/11/12
储存卡左边是电路,这台仪器由于电源问题,把电路烧坏了,也就这样寿终正寝了。包括这个自动进样器,几乎就没有派上过用场。有谁知道这是什么吗?提示:在无机碳太多的时候就要开动他了,有谁知道他的原理吗?
第4楼2009/11/12
差不多了,欢迎大家排砖。
今明后
第5楼2009/11/13
我来答一下:上面的提问---关闭状态(RED IN=CLOSED)再给大家多讲点内容吧!
魅力星光
第6楼2009/11/13
什么问题把它拆开的?日常要如何维护>?
第7楼2009/11/13
更换酸和氧化剂的时候需要拆开。为了想了解仪器原理和怎么工作的,也最好拆开,看看这些管路,水样是怎么行走的。
jkjkndvd
第8楼2009/11/13
不错~但与我们的总有机碳分析仪(elementar)差别还是挺大的,楼主这个检测限更低吧,是用于饮用水检测的~
vanvan
第9楼2009/11/13
哈哈,刚刚看到子篇,现在看到母篇,何不合在一起呢这样大家更好的了解。
hrcren
第10楼2009/11/15
曾经见过GE有一款手提的TOC测定仪,挺不错的
