气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/11/08
调谐通过了吗?可以从以下方面排查1、检查进样针2、自动调谐3、检查进样口,衬管、分流平板4、检查软件设置 5、再把工作站方法仔细看一遍有没有问题
岳珊
第2楼2021/11/08
调谐没有通过,
hujiangtao
第3楼2021/11/08
如果气路都没有问题,那可能是这罐气本身问题,是不是瓶内气体气站整错了
JOE HUI
第4楼2021/11/08
中间不停机,气质调待机状态后快速换罐氦气,首先要抽下真空,稳定下先做个自动调谐,确保自动调谐无问题,如果是质谱检测器,灯丝不亮损坏,触发GC或MS信号不到位,就会不出峰。若仪器状态无问题,就可能样品没进去或者分析方法有问题,需要按顺序排查。
第5楼2021/11/08
我们换气,中间大概两个小时。GC关了。换好气后从新开机的。
第6楼2021/11/08
从哪里看出灯丝坏没有坏掉
第7楼2021/11/08
在全氟三丁胺采集情况下,调谐强度出峰是不正常,检测器反馈值为0
第8楼2021/11/08
衬管隔垫都换新的,还是不出峰
第9楼2021/11/08
看看灯丝亮不亮
第10楼2021/11/08
调谐没通过可能是气源的问题
