气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/11/09
图一141强度稍低,可以试试增大进样量,减小分流比,或者把阈值设低点试试。
深蓝
第2楼2021/11/09
无法识别有这么几个原因,你看着排查一下1,离子比例区间设置错误,到时离子实测强度比不在范围内。2,附近有其他离子干扰,导致离子比例过高。3,离子响应过低,无法识别,可通过维护设备或者提高标液浓度来解决。
xiaogumd11
第3楼2021/11/09
可能是设置的保留时间偏差比较大了,超范围了,如果峰出现时间漂移就积不上分,或是积分阈值设置偏大了
安平
第4楼2021/11/09
首先检查和确认保留时间是否正确。 其次检查和确认,选择的离子是否正确。 再次考虑是否色谱峰强度过低,造成积分困难,建议修改定量中的积分参数。 最后可以用手工积分的方法,予以确认和解决问题。
佳人伴孤灯
第5楼2021/11/09
一个定量离子一个定性离子确实不好判断,尤其是走混标的情况下,还没分析样品呢,有时候样品更复杂建议用一个定量离子,两个定性离子,这样抗干扰能力应强一点,比如 94 95 141 或者 94 141 64
Garfie1d
第6楼2021/11/12
10ppm强度才几千吗?
cadicy
第7楼2021/11/14
换个新衬管试试,会不会是衬管惰性不行了?
