采集模式同时选择scan和SIM时出现的问题?
  • 轻风淡云
    2014/01/14
气质联用(GCMS)
  • 我用的安捷伦7890A-5975C,方法中我的采集模式是全扫和离子扫描同时进行,用了一年了没出过和他们有关的问题,可是有一天,我运行的在线工作站总离子图出现了像墨晕染的一系列从低向高出走钢琴键式,找问题。没找出来,但出来的数据分析图谱没问题,正常的,最后发图给800问,等了一天我再问答案是可能是我同时用了两种采集方式造成,果真试着只用SIM,在线总离子图就一个一个出正常的峰,我问没有办法解决吗?说暂时是的,但你的数据分析图好着的,那就不要管在线的了。想和各位咨询下你们遇过这样的问题没,这个问题能解决吗?虽然数据分析没问题但在线看着黑黑的也不舒服。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2014/01/14
    能不能看看图?
  • 千层峰
    第2楼2014/01/14
    应该是scan吧,帮你修改下标题。
    能否上个图更直观呢?
    不知你分析哪类物质,如果所分析的不容易误判,直接SIM就好了,还有助于提高灵敏度。
  • 轻风淡云
    第3楼2014/01/14
    这是我当时拷贝下的在线图,当时我在做酒中的PAES
  • PanAm
    第4楼2014/01/14
    Y轴坐标只有5次方,太小。
    设置后有保存方法吗?
  • 蓝是那么的天
    第5楼2014/01/15
    楼主有没有看这些杂峰的质谱图?可能是因为用SCAN扫描将所有峰都扫描出来,而使用SIM屏蔽掉了杂质峰。
  • 轻风淡云
    第6楼2014/01/15
    我想应该不是这个问题,我的阈值是150,应该说不小了。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:楼主有没有看这些杂峰的质谱图?可能是因为用SCAN扫描将所有峰都扫描出来,而使用SIM屏蔽掉了杂质峰。
  • 轻风淡云
    第7楼2014/01/15
    我试过放大坐标值10次方,保存了,但还是没解决这个问题。反复试过不是坐标的问题,工程师说同时选择两种扫描方式很容易出现这个问题,具体原因他也说不上来,他遇见的几个客户都是同样的问题,他就判断是扫描方式的问题。
    PanAm(v2798468) 发表:Y轴坐标只有5次方,太小。
    设置后有保存方法吗?
  • 轻风淡云
    第8楼2014/01/15
    我做PAES,只做卫生部规定的4项,我用SIM,会误判,因为选择离子及保留时间,用SIM当浓度很低时在规定的保留时间的峰里,用SCAN看时,没有我要的物质。所以我一般看到离子峰比例有点异常时,就用SCAN定性看看,然后来判断。我的能力有限,我的做法可能不对请各位给指点下。
    千层峰(jxyan) 发表:应该是scan吧,帮你修改下标题。
    能否上个图更直观呢?
  • 蓝是那么的天
    第9楼2014/01/15
    150的阈值也不算大,如果是进样口或色谱柱某处引入的污染,在SCAN下可以检测到,在SIM就不一定。
    轻风淡云(zjhzjh) 发表:我想应该不是这个问题,我的阈值是150,应该说不小了。
  • 千层峰
    第10楼2014/01/15
    请问你SCAN采集的范围是多大??做塑化剂SCAN采集50-350m/z已经够用了。太低太高都没什么好处。
    看峰好像还有点拖尾,进样口应该维护下,甚至要切一下色谱柱。
    轻风淡云(zjhzjh) 发表:我做PAES,只做卫生部规定的4项,我用SIM,会误判,因为选择离子及保留时间,用SIM当浓度很低时在规定的保留时间的峰里,用SCAN看时,没有我要的物质。所以我一般看到离子峰比例有点异常时,就用SCAN定性看看,然后来判断。我的能力有限,我的做法可能不对请各位给指点下。
