水质检测
歌名
第1楼2021/11/08
1.5750.5硫酸钡比浊法检测硫酸盐用的就是3cm的比色皿,所以用什么比色皿的要看检测执行的标准执行。2.加入氯化钡晶体后计时10min,然后测试,一方方面是要保证标液和样品处理时间相同,另一方面是要给硫酸根和钡离子一定反应时间。3.稳定剂就成份看是不需要现配现用的,有时间的话可以验证下有效期。
傻傻分不清楚2014
第2楼2021/11/08
怎么验证
第3楼2021/11/09
验证这个简单,配置一瓶稳定剂长期使用,同时做现配现用的稳定剂一起用,每次对比两个实验数据差异就好了,当数据差异漂移出你的控制范围时这个时间点到你配置长期使用稳定剂的时间就是此稳定剂正常保存条件下最长有效时间,然后就可以以这个时间段设置下这个稳定剂有效期了
