气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/11/09
如果曲线与样品中内标浓度一致,可不进行内标的折算,正常计算即可
安平
第2楼2021/11/09
楼主具体使用什么型号的工作站? 内标物的浓度,应当输入准确才好。建议重新处理一下原始数据,可能工作量并不大。
mingxiaoyan
第3楼2021/11/09
内标的作用是消除系统误差的,所以标定结果多少无影响
JOE HUI
第4楼2021/11/09
稀释六次之后内标浓度为20.1,那么楼主稀释倍数是多少啊,正常情况下,样品结果与内标浓度波动按比例换算的,确保其它无异常,楼主也可以按照新的稀释后内标浓度保持一致性进行换算。
Ins_297bd360
第5楼2021/11/15
工作量是挺大的。。有七八十组??
第6楼2021/11/15
我是把 数据导出来才计算的,没有利用工作站里面的导出定量数据,直接导出的谱库检索报告,然后自己算的
第7楼2021/11/15
其他的数据是正常的,我是导出谱库报告后进行计算的,计算是内标的浓度比上内标峰面积这样,把内标的浓度记错了小了10倍,加样的体积没错
