拆解指针式双金属温度计,了解结构自己动手调校
  • sc360xp
    2021/11/09
    谱绘人生
其他仪器综合讨论
  • 在工厂的用水、溶媒、空气、蒸汽等的输送管道上,常常安装有WSS系列双金属指针温度计,便于观察输送介质的温度。这种仪表属于普通观察用途,不需要多高精度。但长期使用后,出现误差较大。知道其结构后,可以自己调校。下面,通过拆解两只旧仪表,了解内部结构,掌握简易调校方法。
    这类仪表的基本型有径向型、轴向型、万向型三种,其余为变形。见下表:
    各式各样的双金属指针式温度计见下图:
    一、被拆仪表的现状
    本次拆解的旧WSS轴向型双金属温度计,精度1.5级:
    拆解前,对比温度测量情况(对比表:Fluke 116C数字万用表,温度档K型热电偶,测量范围-40400,精度1%+10[2],已校),Fluke 116C显示15.1,双金属温度指针表显示10,误差有点大了。
    二、拆解
    先取下玻璃表盖:
    自制的指针拔针器:
    用拔针器把指针取下来:
    移走刻度盘,看见中心的指针轴:
    旋下活动螺母及内装感温元件的不锈钢金属保护管,与感温元件相连的指针轴在中心,温度变化后会转动:
    金属保护管内的感温元件是双金属螺旋,与指针轴硬连接,受热变形后,产生转动。它的固定端焊死在金属管底端,不太好拆。下面的是零件图:
    下面是拆开的全部零件,很简单,核心是双金属螺旋的技术含量。因为是工业使用,金属保护管、活动螺母、表壳都用料厚实:
    该轴向型双金属温度计结构图如下:
    下面是我以前拆解的旧WSS径向型双金属温度计图片(过程略):
    卸下表盘后,看见内部比轴向型多出一个结构(红圈内):
    多出的结构是一个转向机构,使用转角弹簧将轴向旋转转变为径向旋转:
    金属保护管内装有与感温元件相连的指针轴(与轴向型结构相同):
    全部零件,与轴向型同样简单,只是多了一个转向弹簧机构,售价要贵一点:
    该径向型双金属温度计结构图如下:
    三、简易调校
    根据拆解情况,双金属温度指针表为金属机械结构,仪表长期使用后,由于金属疲劳、松动影响以及工作环境对零件的腐蚀,会出现误差较大的问题。
    WSS系列温度计结构上分析,温感元件双金属螺旋与指针轴是一体的,双金属螺旋的另一端与金属保护管底端固定在一起。采用移动指针安装角度或移动表盘方位去校正温度显示误差是最简单的方法
    本例已经拆下指针,采用与对照表温度值对应,将指针装回去:
    结语:工业用双金属温度计,技术成熟,结构简单,坚固耐用。精度差一些,但无需电源,作为要求不高的地方使用,性价比较高。长期使用、特别是恶劣环境下,应定期校验、调校,纳入企业仪表管理范围。
  • hfwtzof
    第1楼2021/11/10
    像你这样做技术的难得,有图有解析
  • sc360xp
    第2楼2021/11/10
    谢谢鼓励,分享内容对社区网友有用就行。
    hfwtzof(hfwtzof) 发表:像你这样做技术的难得,有图有解析
