纺织品检测
JOE HUI
第1楼2021/11/10
参照附件,表1给出的是方法检出限,备注说明了不同仪器的检出限会有差异,本方法测定低限仅供参考。所以楼主可以根据自己设备做方法检出限,实际曲线的定量下限才是我们需要关注的,低于定量下限无意义,超过定量下限才是实际测试结果。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/10
这个级别都是ppm级用ICP肯定没问题,用ICPMS有点大材小用了
帅气的帅气的雕毛
第4楼2021/11/10
h04206010006
第5楼2021/11/10
尴尬了
第6楼2021/11/11
那是怎么办的,有高见没
WUYUWUQIU
第7楼2021/11/12
这个是你们仪器的检出限达不到吗?ppm即:mg/L(毫克/升),ppm级应该能测得到吧
第8楼2021/11/17
这从mg/L换算成mg/kg应该是ICP-MS才能达到的要求,标准却说用ICP做的。浓度应该可以直接换算的呀,比如按照水的密度来算:按照溶质溶解在水中可以粗略的换算,mg/l=mg/kg(1升溶液按照水的密度1来计算)就是1mg/l=1mg/kg。
第9楼2021/11/26
理论是这样,就是不知道CMA评审专家会不会认可,一直觉得这个标准给的不够严谨,感觉是不是用ICP做出来的结论,更像是是石墨炉原子吸收做出来的结果。
第10楼2021/11/27
也有可能不认可,评审专家个人主观性也很重要
Ins_5ae73bbc
第11楼2022/11/01
请问一下,这个标准只是规定了测试方法,欧盟规定合格的测试指标值是在哪里查阅的啊?帮忙回答一下,感激不尽
