袜子的小绣花影响成分定量,小绣花的成分是不是不用标示出来?
纺织品检测
  • 袜子的小绣花影响成分定量,小绣花的成分是不是不用标示出来?
  • 很沉
    第1楼2020/02/15
    这种首先你要确认面积占比是否超过产品的15%。这个以下的可以不用标记,这个以上的,你要么按主体+绣线,要么整体测试。
    如果小于15%,那这种测试时,你应该将绣线拆除,单独测试主体材质,然后标注时注明,纤维含量:xxxx(绣线除外)
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:应答奖
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/02/17
    几个小花,不规则分布,我大概估算一下吧,不能准确评估面积比例
    很沉(zhao1hao2985) 发表:这种首先你要确认面积占比是否超过产品的15%。这个以下的可以不用标记,这个以上的,你要么按主体+绣线,要么整体测试。
