当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
热电等离子质谱更换机械泵油
ICP-MS
  • 热电等离子质谱更换机械泵油
    热电RQ系列等离子质谱使用的是公司的SOGEVAC SV40 BI机械泵,泵油型号LVO420。厂家建议每年更换一次机械泵油,以保证泵的正常运行。
    上星期仪器有其它部件维修,在维修完成后工程师检查机械泵时发现泵油有问题,故一同更换了机械泵油。
    更换泵油的部位:
    平时可以通过油位观察窗口,查看泵内油的状况,油位是否够高、油是否够干净等等。这次就是发现窗口上有明显的污垢而更换泵油的。
    机械带有两个换油时用到的小工具,一只内六角扳手,另一个且称为放油接头。在这个接头上再接上一段管子,以方便油流出来。
    的过程倒也很简单。将仪器停电,让机械泵降温。待其温度降下来后,先用内六角扳手拧开进油口螺丝,再拧开放油口的螺帽这个螺帽无须使用工具,手动就可以拧开。再将放油接头拧上。放油口里面应该是一个单向阀,接头拧上后就会顶开单向阀,泵体内的油就会自动流出来。注意的是拧接头的过程中,接头处会有油漏出来,做好防护,拧紧了就不会漏了。等油流完后,再用一只大扳手,拧下观察窗,清洗该窗口。
    (此图片为换油完成后摆拍的)
    可以看到流出来的油还是非常“干净”的,清亮透明,与新油相比基本上没什么变化上次换油时,窗口干净无污渍工程师在拧开放油口后,里面空空如也用手电筒照也是看不出来,还以为油都挥发了用一根棉签伸进去后才发现油还在,放出来的油也是清亮的。可见这个油的品质还是非常不错的。
    清洗好观察窗口后重新安装好拧下放油接头,拧回放油螺帽倒入新的机械泵油,油位MAX刻度即可,不到1的用量最后拧上进油口的螺丝,换油过程就大功告成,可以重新启动仪器
    厂家是建议每年更换一次油,如果仪器使用特别频繁的,更换次数要增加。我们是有点偷懒了,见观察窗口干净、油位正常、机械泵与仪器运行正常,更换的周期就相对长一些。大家不愿意更换泵油,主要原因估计是这个油的价格比较贵,热电的报价1升都上万了。如果想省一点,可以从莱宝公司或其代理商处采购,价格会便宜不少。
  • 化学潜行者
    第1楼2021/11/09
    支持一下楼主
  • 次元之暗面
    第2楼2021/11/09
    1年1次不需要
  • JOE HUI
    第3楼2021/11/09
    换油属于常规操作,感谢楼主分享
  • icpms爱好者专用ID
    第4楼2021/11/09
    pe的仪器,泵油用两年多了,我还在凑合用。官方说法一年换一次。
    次元之暗面(v3195919) 发表:1年1次不需要
  • timstoicpms
    第5楼2021/11/10
    主要还是贵,制约了更换频率
  • symmacros
    第6楼2021/11/13
    泵油很贵,楼主说换出来的油比较干净,换油频率可以适当掌握。
