mingxiaoyan
第4楼2021/11/10
目前 RTO是主流,即可以解决尾气污染,有可回收热源。
催化燃烧装置主要由热交换器燃烧室,催化反应器、热回收系统和净化烟气的排放烟等部分组成。它的净化原理是净化气体在进入燃烧室以前,先经过热交换器被预热后送至燃烧室,在燃烧室内达到所要求的反应温度,氧化反应在催化反应器进行,净化后烟气经热交换器释放出部分热量。
目前各行业产生的都是大风量,低浓度的有机废气,活性炭吸附浓缩催化燃烧,主要是针对处理前大风量,低浓度的有机废气把它浓缩成小风量,高浓度的有机废气净化后,通过80℃的热空气对吸附在活性炭表面的高浓度的有机废气进行高温脱附,把脱附出来的高浓度的有机废气送达催化燃烧氧化炉进行285℃-400℃之间的高温氧化形成二氧化碳和水达标排放。
催化燃烧过程是在催化燃烧装置中进行的。有机废气先通过热交换器预热到200~400℃,再进入燃烧室,通过催化剂床时,碳氢化合物的分子和混合气体中的氧分子分别被吸附在催化剂的表面而活化。由于表面吸附降低了反应的活化能,碳氢化合物与氧分子在较低的温度下迅速氧化,产生二氧化碳和水,释放大量的热量,达到净化废气的效果,并且余热可以用作其他用途,绿色环保,节约成本。
